MSI G31M3 V2 не стартует
Первоначально была совсем мертвая (сдохли конденсаторы по питанию процессора (LGA775)
После замены емкостей- без памяти дает три длинных сигнала , с памятью два длинных сигнала и все
до включения видеосистемы не доходит (интегрированное видео) при подключении видео PCI и PCI-E
та же картина .
Ничего сильно не греется. все железки умеренно теплые.
Выключается с кнопки.
Память менял , проц менял.
биос AMI
CM или биос?
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя rzdpasha
Благодарю, maco. Я, конечно, слегка приврал да и подтверждения хотелось. Спс. :)
