Автор: krugen , 3 июня 2011
м\В MSI MS7529 ver 1.1 (amibios) постоянный перезапуск .сборка: проц. celeron d326 ,память 512Мв,БП 450Вт (исправный),
При включении мать запускается ,и тут же все тухнет и перезапуск. Включил без процессора.запускается ,на посткарте no codes затем reset (хотя лампочка ресета не горит) ,включил принудительно с процессором (зеленый провод на корпус), запускается ,сначала 1-3 сек нет CLK ,затем появляется, доходит до поста D3 (с памятью или нет все равно) и перезапуск опять,но ничего не тухнет при этом ,сброс БИОСа делал.Напряжения в авторежиме на ЮМ 3.3В ,пит. проца 1.3В ,память VDD 1.8v, VREF 0.9(маловато),на PS ON 3.3v, на reset не понятно (в дежурке 0, в рр 5.0),читал на форуме что частая причина БИОС, но тут вроде другой случай ?
Highlander
15 лет 5 месяцев назад
Убедиться, что процессор и БП живы, убедиться, что матплата поддерживает этот процессор, и тогда однозначно шить биос, потом отписаться.
krugen
Вот с процессором я похоже ошибся ,нет его в поддерживаемых ,слишком стар ,подкину другой отпишусь обязательно
krugen
15 лет 4 месяца назад
Наконец то появился процессор ,поставил его : Core2(tm) 2100Ggz , запускается нормально ,но пост код D4, а без планки памяти пост : Oh, напряжение питания памяти 1=0.9в ,64=1.8в, 238=1.24в(маловато ),что может быть причиной?
Max
Может и память древнюю впихнуть умудрились, например PC2 4200 на 533МГц, которую не плата, не проц не поддерживают?
Max
На силовые элементы не отзванивается, по транзисторам прошлись?
krugen
Память разную пробовал ,щас стоит с рабочего компа 1Гб 667Мгц ,ошибка D4,транзисторы никос менял по питанию памяти,СМ ,ЮМ .Прозванивал 238 pin показало к\з на средний вывод Q16(транзистор Q16,Q18 менял), через 2-3 минуты зовню -нет к\з ,ничего не понимаю.Поставил РС видеокарту и побаловался ресетом, все посты пробежали до 00h ,даже монитор включился в р\р и на экране надпись появилась ,при попытке войти в БИОС комп повис на посткоде 13Аh, CLK нет ,при последующих попытках завести мать опять D4 .Кстати с PCIE картой доходит только до поста: 9Аh
igils
Отвал мостов на этих платах - уже типовая неисправность.
Попробуйте попродавливать как цокет, СМ, так и ЮМ!
Сейчас лежит такая, D4. Хозяин говорил, что надавит на ЮМ (пальцем показывал куда:-)), и запускается.
Не поверил, пока сам не попробовал.
al51al51
ЮМ вроде как параметры из SPD считывает вот и отвал ЮМ сказывается , хотя может я и ошибаюсь.
krugen
Надавливал ,вроде без изменений,может пропаять ?
igils
Поосторожнее только, безсвинец там. И все таки неплохо бы поточнее узнать, что отвалилось, прежде, чем паять.
