не стартует материнка
подарили мне маму Albatron KM400T-8X PRO первый старт ни чего не дал пост карта ни чего не показывает и греется южный мост после его прогрева перестал включяца с кнопки включаю принудительно пост кодFF южник не греется подскажите в чем дело? еще не горит диод на пост карте 3,3вольта типо их нет и дежурной напряги тоже нет
Перенес в Песочницу.
А смысл во всем этом какой, жарить VT8235, если он греется? Наверное, поэтому и перестала плата включаться, нет?
после прогева перестала вобще что мне делать?
Наверное, мост менять, мне кажется вполне логично. Или как вариант - снять его и посмотреть, что твориться под брюшком, может шары после прогрева слиплись.
P.S. Из вашего поста не совсем понятно, как сильно он грелся раньше и грелся ли в дежурном режиме.
в дежурке не грелся когда был старт с кнопки 20сек и палец не удержать после прогрева дежурки не стало когда стартуеш замыкая черный и зеленый FF и мост не грееца
Питания моста смотреть надо было вначале, а не жарить... 2.5В если отсутствует - такой же эффект.
А теперь - мост помер или шары слиплись под ним. Вдвойне печально, т.к. прогрев был абсолютно бесполезен ибо бессмысленный при пробое моста (одна из возможных причин перегрева).
взял у товарища видюху 5900хт установил и юзал пока не пошли артифакты прогрел все ок только вот что заметил кулер не работает провеил его отдельно кулер рабочий нет напруги на питание кулера и греются 2 транзистора возле доп питания транзисторы AMP2506N проверил их вроди рабочие подскажите что делать?
