A8NE-FM на CPU напряжение 0,01V
На катушках к процессору напряжение 0,01V, мать стартует самопроизвольно при подключении питания,
напряжение на памяти VREF=1.33V ; VDD=2,66V.
Напряжение на батарейке 2.8V, pw-on=3,44V, reset=3,44v, usb=5,01v.
Китайская 4-х разрядная пост-карта выдаёт 4 прочерка.
ЮМ сначала тёплый потом нагревается за 10-15мин. уже гарячий.
Радиатор процессора всё время холодный.
На сколько мне известно напряжение на процессор формируется через ЮМ, поэтому подозрение упало на полевики над разёмом PCI-E, а именно: PQ93 и PQ94.
PQ93-D-3,32v, S-1,50v, G-6,52v
PQ94-D-1,49v, S-0,01v, G-5,28v
Подскажите где копать?
на всякий случай даю напруги на другие полевики:
PQ44-D-3,36V, S-0,01V, G-0,44V
Q14-D-12,08V, S-12,08V, G-2,51V
Q15-D-12,08V, S-12,08V, G-2,51V
PQ401-D-3,29V, S-3,31V, G-1,99V
PQ407-D-3,29V, S-2,98V, G-4,49V
Q53-D-2,98V, S-2,67V, G-4,11V
С кнопки при зажатии ее отключается? Мульт не калится?
Проводите нормальную диагностику, качайте ДШ на ШИМ и медитируйте над ним на предмет того, кто же не дает появиться напряжению: ШИМ или тот, кто ему разрешает работу.
С кнопки при зажатии pw-on - мать отключается и потом нормально включается. Мульт не калится, тёплый. Насчёт ШИМ не думал, проверю напруги.
заменил PQ44- MW882 который оказался не полевым а - n-p-n биполярный транзистором, как их звонить ещё не научился,
у меня оказалась вторая мать A8NE-FM/S с битым иде-сата контроллером и которая стартовала, потому решил поменять PQ44 на этих матерях.
Как результат - мать с битым контроллером вообще перестала запускаться, а на метери с напряжением 0,01V на CPU произошли некоторые изменения:
PQ44-D-3,49V, S-1,32V, G-2,02V
напряжением на CPU начало меняться при включении/выключении питания от 0,01V до 1,53v (например - 0,01v, 1,46v, 0,02v, 1,51v, 0,87v, 1,04v), старта при этом не происходит пост-карта попрежнему выдаёт 4 прочерка.
после замены PQ44, на полевиках следущие напряжения:
PQ93-D-3,46v, S-1,60v, G-7,24v
PQ94-D-1,60v, S-0,02v, G-6,05v
Q14-D-12,69V, S-12,69V, G-2,64V
Q15-D-12,69V, S-12,69V, G-2,64V
PQ401-D-3,44V, S-3,45V, G-12,59V
PQ407-D-3,44V, S-3,11V, G-4,60V
Q53-D-3,11V, S-2,77V, G-4,20V
напряжение на памяти VREF=1.38V ; VDD=2,77V
