Asus A8NE-FM/S Socket 939 не заводится
Asus A8NE-FM/S Socket 939 не заводится. При включении БП напряжение в дежурке не 5 В, а просаживается до 1.5 В . И происходит нагревание PC170. Я его выпаял , напряжение тепер не просаживается, но и не стартует все равно. на нем написано AMS 1085CD. Что это южник коротит питалово. Что посмотреть дальше?
IIGGOORR73 писал(-а):
Заменить не пробовали:)?
Если считать это предложение вопросом, то могу ответить, что по традиции измеряется сопротивление интересующей вас нагрузки и делаются выводы на основании некоторых данных, которые вы поленились получить/написать.
На одном контакте (вид ногами к себе) слева 77Ом , а на другом 1,6кОм!!! Что еще глянуть?
Аватар пользователя Max
Измеряете на плате? Тогда сопротивление где подложка?
подложка 0 Ом, КЗ!
Что еще глянуть?
Еще раз повторю для непонятливых - измеряется сопротивление нагрузки. Раз уж вы не понимаете, что такое нагрузка (в данном случае нагрузка стабилизатора), то поясню - она подключается между выходом стабилизатора и общим проводом.
подложка 0 Ом, КЗ!
Понятно, сопротивление нагрузки равно 0:).
и что теперь? Это кз Южному?
А как насчет сети, ieee 1394? Питаются они оттуда?
выпаивать сеть ? А где ieee 1394 найти, что на микросхеме написано?
VIA VT6307
Описание на плату трудно посмотреть?
VT6307, но я не припоминаю, чтобы на нее заводилось 3,3 В дежурки.
