Всем добрый вечер, есть две одинаковые платы ASUS A8NE-FM/S с одинаковыми симптомами - самостарт при включении питания, сразу на карте пост 44 примерно на 1/2 секунды , затем _-_- (карта IC80 v.5.0).
Если после запуска отключить питание и сразу включить самостарта не происходит, с кнопки включается и отключается, на RESET реагирует, но пост 44 уже не появляется - только если выключить и подождать пока потухнет индикатор дежурки.
Напряжения: в скобках буду писать напряжения второй платы (если отличаются)
PWR и RESET - 3,4;
PQ44 - G- 1,95, D- 3,36, S- 1,24;
Что еще посмотреть?
Извиняюсь, PQ44 не полевик, напряжения те же.
Мост дохлый.. Как вариант- можете пропаять.
А пост 44, который появляется и сразу пропадает о чем-нибудь говорит?
CLK - не залипший.
