заменил PQ44- MW882 который оказался не полевым а
заменил PQ44- MW882 который оказался не полевым а - n-p-n биполярный транзистором, как их звонить ещё не научился,
у меня оказалась вторая мать A8NE-FM/S с битым иде-сата контроллером и которая стартовала, потому решил поменять PQ44 на этих матерях.
Как результат - мать с битым контроллером вообще перестала запускаться, а на метери с напряжением 0,01V на CPU произошли некоторые изменения:
PQ44-D-3,49V, S-1,32V, G-2,02V
напряжением на CPU начало меняться при включении/выключении питания от 0,01V до 1,53v (например - 0,01v, 1,46v, 0,02v, 1,51v, 0,87v, 1,04v), старта при этом не происходит пост-карта попрежнему выдаёт 4 прочерка.
после замены PQ44, на полевиках следущие напряжения:
PQ93-D-3,46v, S-1,60v, G-7,24v
PQ94-D-1,60v, S-0,02v, G-6,05v
Q14-D-12,69V, S-12,69V, G-2,64V
Q15-D-12,69V, S-12,69V, G-2,64V
PQ401-D-3,44V, S-3,45V, G-12,59V
PQ407-D-3,44V, S-3,11V, G-4,60V
Q53-D-3,11V, S-2,77V, G-4,20V
напряжение на памяти VREF=1.38V ; VDD=2,77V
