Мамка не включается. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С. Полевые транзисторы не греются. Пытался проверять их методом прозвона описанного на сайте (открывать-закрывать, мерить напряжение), но они всегда показывают одно и тоже напряжение в 628 В на отрезке D-S. Типа не открываются от прикосновения. Пробовал тем же методом проверять другие транзисторы на плате - результат тот же, только напряжение другое. Отсюда вопрос, подходит ли данный метод для проверки полевиков впаяных в мать или нет ?
Подскажите что может быть если при нажатии на кнопку включения ничего не происходит и не горит индикатор пост кодов, блок питания менялся, эфект тотже?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток !!!
проблема подачи напряжения на мать индикатор p led начинает очень быстро мерцать
после того как несколько раз снимешь с мат платы всё и установишь обратно может запустится работает норм хоть пол дня если перезагружаешь тож всё норм если выключишь и не отключаешь питание от бп то он опять заразв запустится
на мамке
p on - 0.79-0.83 v
rst - 0.78-0.83 v
на мультике W83627DHG
при попытке замерять напряжение он
у меня проблемы с материнской платой K8NF4G-SATA2, при первом запуске включается, после выключения не включается, горит светодиод питания на блоке, нужно отсоединить блок питания от питания дождаться пока потухнет светодиод питания и потом можно снова включать, блок питания меняли, в радиотехнике не очень, но хотел бы получить консультацию может быть. спасибо
Питание ресет и повер он в норме, подскажите что и где померять? или в чем проблема может быть?
Внезапно вышла из строя платка. Не включилась после выходных (
+5 дежурка не просаживается.
Не включается. При принудительном включении Post карта ничего не выдаёт .
Имеется сгоревший ключик на фото, не могу опознать.
Что ещё может выйти из строя? Буду благодарен совету.
Привет, в общем не стартует такая мамка. Дежурка есть, на контакте включения 3,2в, перемычка сброса биоса в Normal, батарейка в норме. С чего начать рыть? Генерацию на кварце пока нечем посмотреть, есть только тестер - напряжение на кварце меняется при замыкании контактов PWR ON.
Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы. Есть материнка K9NGM4.При включении нормально стартует,загружается винда. Потом на кнопку PWR ON не реагирует. Из под винды выключается,зато потом не хочет включатся. Стартует только после отключения от сети.Подскажите направление поиска неисправности. Напряжение на PWR ON - до старта- 3.24v после- 3.27v, RST- до старта- 3.23V после- 3.27.ЧИПСЕТ греется в пределах нормы. Обвязку возле чипсета и в районе разъема кнопки PWR ON пропаял.
