Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы. Есть материнка K9NGM4.При включении нормально стартует,загружается винда. Потом на кнопку PWR ON не реагирует. Из под винды выключается,зато потом не хочет включатся. Стартует только после отключения от сети.Подскажите направление поиска неисправности. Напряжение на PWR ON - до старта- 3.24v после- 3.27v, RST- до старта- 3.23V после- 3.27.ЧИПСЕТ греется в пределах нормы. Обвязку возле чипсета и в районе разъема кнопки PWR ON пропаял.
Попробуй прогреть южник.
Немного похожая была картина, было вздутых два конденсатора, правда только не сверху а с под низу резинку выворачивало, рекомендую внимательно осмотреть конденсаторы электролитические
Была похожая проблема - заменил два вздувшихся електролита в БП "FSP Group.".
Паяльной станции пока нет.Возможно ли прогреть чипсет используя снизу в качестве подогрева утюг а сверху галогенный прожектор,а в качестве флюса-спиртоканифоль.
Убьете. Без каких либо вариантов. Уж лучше оставить, как есть.
Чем плох совет о проверке конденсаторов, да и БП тоже? А так же 100% работоспособность остальных комплектующих, как то: процессор, память и т.д. (батарейка). Настройки в BIOS SETUP проверьте, может там что накрутили.
Все конденсаторы проверял,БП-исправен,комплектуюшие в норме да и БИОС тоже
В качестве очистки совести можно сделать замер питающих напряжений на силовых транзисторах и стабилизаторах, погонять всевозможные тесты. Не даст положительного результата:
1. Оставить все, как есть, пока не сдохнет окончательно.
2. Заменить мост на новый, предварительно купить/ собрать нормальную паяльную станцию и потренировавшись вдоволь на трупах.
3. После окончательного издыхания объекта, оставить как донора
4. Друзья со станцией и рабочими чипами (цена вопроса?)
Если виноват данный мост, бесполезно: прогревать, пропаивать без флюса, пропаивать со флюсом, реболить и т.д. (Разве что в качестве тренировки)
