проблемы с материнской платой K8NF4G-SATA2
у меня проблемы с материнской платой K8NF4G-SATA2, при первом запуске включается, после выключения не включается, горит светодиод питания на блоке, нужно отсоединить блок питания от питания дождаться пока потухнет светодиод питания и потом можно снова включать, блок питания меняли, в радиотехнике не очень, но хотел бы получить консультацию может быть. спасибо
Питание ресет и повер он в норме, подскажите что и где померять? или в чем проблема может быть?
Перенес в Песочницу.
Хелп, помогите советом.
