msi k9n neo v2 после отсоединения питания не запускается
Доброго времени суток !!!
проблема подачи напряжения на мать индикатор p led начинает очень быстро мерцать
после того как несколько раз снимешь с мат платы всё и установишь обратно может запустится работает норм хоть пол дня если перезагружаешь тож всё норм если выключишь и не отключаешь питание от бп то он опять заразв запустится
но как только обесточишь сей девайс он опять не хочет запускаться
в это время
на б/п
дежурка (фиолетовый ) 4,98-5,00 v
p on - 5.00-5.02 v
на мамке
p on - 0.79-0.83 v
rst - 0.78-0.83 v
на мультике W83627DHG
при попытке замерять напряжение он заводиться
( 72 нога (pson gp53 ) - 3,45 )
( мульт в порядке )
когда его выключаешь после работы на p on и rst напруга в норме 3.23-3.26
где и что ещё можно посмотреть ???
после попыток замерять напряжение на мультике он запускается и напруги все в норме но мне кажется что они будут такие же как и на разъёме ))) зотя хз как оно там )))
новый полтергейст ))
при подаче питания, индикатор моргает
потом отключаешь б.п. и снова включаешь
индикатор моргает секунды 2-е и гаснет при нажатии кнопки p on он стартанёт потом остановится и индикатор гаснет
после чего он норм работает
я его ща взорву млин )))
