Ремонт 2х матер. плат
Сразу скажу дилетант....
Имеется 2 материнские платы: Gigabyte Ga-m68mt-s2 и MSI k9n neo v3
У обоих одинаково не стартуют(тоесть при замыкание контактов POWER ON ничего не происходит).
Блок питания живой(тестовый).
Искал по разным видео на ютубе и по сайтикам много чего не до понял и т.д. поэтому пишу тут.
Что делал:
Проверил за Кз(короткое замыкание) USB порты( гдет видел на видео что бывает в этом причина) далее проверил есть ли дежурное напряжение: отсчитал 15 pin на разъеме PCI 3,3 вольта на обоих. Проверил есть ли напряжение на разъеме включения: на материнской плате Gigabyte напряжение скачет на MSI 3.3V но вот что странное есть напряжение 3,3v на RESET, а на Gigabyte нету ни какова.
Пробежался пальцами по микросхемам нагревания не обнаружил.
Скачал даташит на мультик gigabyte проверял лапы N 98-92 может и неправильно то поправте на 98 лапе 5,15 97 лапе 0,02 остальные 0 лапа 99 напряжение 3,03v Мультик IT8720f
Что делать дальше? что измерять куда тыкать и чего делать? Так как знания мои в этом нулевые, даже после прочтения азбуки ремонта материнских плат на этом сайте.... прошу ответить как можно более развернуто.
Перенес в Песочницу.
Menson87 писал(-а):
Если вы хотите измерить +3.3VSB/+3.3VDUAL, то это было бы неплохо делать на выводе A14 PCI:).
Menson87 писал(-а):
1. На указанных выводах в стандартном варианте вы ничего интересного не наизмеряете в дежурном режиме.
2. В случае GA-M68MT-S2 используется заказной вариант MIO. Для использования стандартной документации применяйте правило +31: номер вывода на заказном MIO для Gigabyte больше номера в обычной документации на 31 (если после суммирования вы получили число больше 128, то отнимите 128).
Menson87 писал(-а):
С какой частотой? Максимальное и минимальное значение?
В остальном - как обычно: измеренение напряжений до замыкания, во время замкнутого состояния и после размыкания контактов PWR_SW на соответствующих выводах MIO для начала (в случае IT8720F - PANSW#, PWRON#, SUSB#, PSON#).
PWRON 0,13v при замыкании power on падает до 0,6 после размыкания возвращается на 0,13
PANSW 0,14v падает до 0,12 возвращается обратно 0,14
PSON и SUSB напряжение и ведут себя как и PANSW т.е 0,14- 0,12- 0,14
Напряжение на Pover on матери прыгало от 3,03 до 5,15 сейчас стабильно 5,15 на Reset нет напряжения
2. В случае GA-M68MT-S2 используется заказной вариант MIO. Для использования стандартной документации применяйте правило +31: номер вывода на заказном MIO для Gigabyte больше номера в обычной документации на 31 (если после суммирования вы получили число больше 128, то отнимите 128). этого не понял....
Если вы 2-ой пункт не поняли, то зачем измеряли напряжения:D?
И что конкретно непонятно?
наверно тогда неправильно измерил.... не отнимал и не прибавлял просто по дата шиту смотрел rom.by/files/datasheet_13.pdf
Пример:
1. Обычный IT8720F - вывод PANSW# имеет номер 75;
2. Заказной IT8720F для Gigabyte - вывод PANSW# имеет номер 75+31=106.
теперь понял буду мерить спасибо
PWRON до нажатия 3,4 после 0 затем обратно 3,4
PANSW до 5,15 после 0,09 обратно 5,15
PSON 5,15 после 5,15 обратно 5,15
SUSB по нулям во всех случаях
Пока можно сказать, что ЮМ не разрешает включение основного источника. Дальше нужно искать, по какой причине это происходит.
