PWRON 0,13v при замыкании power on падает до
PWRON 0,13v при замыкании power on падает до 0,6 после размыкания возвращается на 0,13
PANSW 0,14v падает до 0,12 возвращается обратно 0,14
PSON и SUSB напряжение и ведут себя как и PANSW т.е 0,14- 0,12- 0,14
Напряжение на Pover on матери прыгало от 3,03 до 5,15 сейчас стабильно 5,15 на Reset нет напряжения
2. В случае GA-M68MT-S2 используется заказной вариант MIO. Для использования стандартной документации применяйте правило +31: номер вывода на заказном MIO для Gigabyte больше номера в обычной документации на 31 (если после суммирования вы получили число больше 128, то отнимите 128). этого не понял....
