Если вы хотите измерить +3.3VSB/+3.3VDUAL, то
Menson87 писал(-а):
далее проверил есть ли дежурное напряжение: отсчитал 15 pin на разъеме PCI 3,3 вольта на обоих
Если вы хотите измерить +3.3VSB/+3.3VDUAL, то это было бы неплохо делать на выводе A14 PCI:).
Menson87 писал(-а):
Скачал даташит на мультик gigabyte проверял лапы N 98-92
1. На указанных выводах в стандартном варианте вы ничего интересного не наизмеряете в дежурном режиме.
2. В случае GA-M68MT-S2 используется заказной вариант MIO. Для использования стандартной документации применяйте правило +31: номер вывода на заказном MIO для Gigabyte больше номера в обычной документации на 31 (если после суммирования вы получили число больше 128, то отнимите 128).
Menson87 писал(-а):
Проверил есть ли напряжение на разъеме включения: на материнской плате Gigabyte напряжение скачет
С какой частотой? Максимальное и минимальное значение?
В остальном - как обычно: измеренение напряжений до замыкания, во время замкнутого состояния и после размыкания контактов PWR_SW на соответствующих выводах MIO для начала (в случае IT8720F - PANSW#, PWRON#, SUSB#, PSON#).
