Автор: PRivan , 16 января 2015
Добрый день
попалась материнка asus p5gd1 pro
при включении вентеля крутятся и всё, спикер молчит
мосты и проц холодные
напряжения:
Vcore 0,61(?) возможно ли такое? кстати напряжение одинаково как с процессором так и без него
ddr - 2,6
мосты +- 1,5
pci a1 - 5,2
a15 - 3,32
PowerOn 3,3
reset 3,3
Заметил такую фишку - при включении с процессором - вентиляторы как процессора так и блока питания медленее крутятся - может быть такое - что не хватает мощи блока? (блок codegen 250)
Подключал 20+4 а не 24+4
slgor
11 лет 10 месяцев назад
Какой процессор?
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5GD1_PRO/HelpDesk_CPU/
PRivan
процессоры пробовал разные
селерон д331
пень 4 630
пень 4 506
MotomenSP
На материнку, проц и память так-то должно хватать блока в 250вт, но это явно не лучший выбор, надо чёт поприличней... Ему сколько лет уже:-)
Rimlen
Замерьте напряжение косички доп. питания CPU вовремя работы платы.
PRivan
Вобщем замерял напряжение косички
без процессора 11,89
с процессором 6,8
заметил ещё одну странность - при включении с процессором - из под него исходит звук как от гудящего трансформатора (не сильно громко, но есть)
igils
Может пора перестать зверька мучить и взять нормальный блок питания?
