Автор: kroz , 16 апреля 2011
msi k9n neo v2 при включении стопорится на 50 или на D0 пост коде. несколько раз выдавал E9. и пару раз проходила все посты и запускалась,но после выключения и включения история повторялась. После перепрошивки биоса плата стала запускатся только после обнуления биоса. При запуске выкидывает сообщение "cmos checksum bad". При перезагрузке история повторяется - стоит на 50 или D0 коде, пока не обнулишь. Мост грел - не помогло, б/п ставил заведомо исправный, батарейка новая. куда еще лезть?
Rom
15 лет 7 месяцев назад
Процессор менялся?
kroz
нет, не менялся...менялась память,сейчас тогда попробую еще проц сменить..
kroz
да, дело было как раз в нем! спасибо за помощь!
