новый полтергейст )) при подаче питания, индикатор моргает потом отключаешь
потом отключаешь б.п. и снова включаешь
индикатор моргает секунды 2-е и гаснет при нажатии кнопки p on он стартанёт потом остановится и индикатор гаснет
после чего он норм работает
я его ща взорву млин )))
msi k9n neo v2 после отсоединения питания не запускается
  • новый полтергейст )) при подаче питания, индикатор моргает потом отключаешь
