Автор: ROMby Unknown , 21 апреля 2011
Не вкючается. Принудительно на разъеме питания замыкаем зеленый и черный начинает работать
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
При нажатии на RWR_ON я так понимаю реакции нет, а при замыкании PS_ON на землю мат.платка полностью заводится???
Если так, то замерьте напряжение на контактах PWR_ON и отслеживайте схему - что-то из элементов пробито или в обрыве(или просто что-то сбито)
MOST
1. Наличие и правильное положение перемычки Clear Cmos
2. Часовой кварц (около ЮМ)
3. Мультик (IO ITE )
