День добрый.
Имеется проблема - не заводится материнка GA-8IG1000MK
Механических повреждений/горелостей нет.
В дежурке греется ЮМ и рядом расположенные электролиты ес1 и ес78, сильно греется ключ APL1084, расположенный ниже ЮМ. Напряжения на 1084 = 0,24 = 0,43 = 1,43 . Напряжение на pw_on=2 V ,  rz_sw=0.45 V.
При нажатии повера вентиляторы не крутятся. При отключении питания на БП вентиляторы делают неск. оборотов, спикер издает какой-то щелчек.
Случай идентичен этой теме: rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_MB_GA-8IG1000MK-rev1_0 .
Я так понимаю - ЮМ мертв... Подскажите, что еще можно проверить, чтобы убедиться... или без вариантов на замену?
ЮМ стоит:
Имеется донор:
FW82801DB
L4240271
SL6DM
Подойдет ли донор в качестве замены? И вообще какая часть маркировки южника должна совпасть, чтобы можно было сказать, что мосты взаимозаменяемы.
Перенес в Песочницу.
