Всем Здрасте!
Есть матерь GA-8IG1000MK rev:2.0.
симптомы: включается сама без pwr_on, на экране темно, вентилятор на проце крутится, как только включается 2 раза судорожно моргает RAM-led и затихает, еще в момент моргания светодиода в такт ему пищит зумер.
наблюдения:
1. Мультик IT8712F-A (-GXS), как многие наверное успели предположить, таки греется как паровоз. вывод - труп.
pwr_on+ коротит на землю. напруга на питание мультика посажены немного: 4нога -4,64, 99нога-4,35, 35нога - норма 5,05.
2. Питание на память ну, практически нет. начинает с 2,5 через 2 секунды падает до ~0,3. 5 вольт приходит, а на ранзисторах и дросселе рядом с памятью уже завал.
остальное все вроде прилично. кондеры с виду годные, в usb data на землю не коротят проц нагревается, мосты чуть теплые. все напряжения см. в приложеных картинках.
Решение:
1. напрашивается само - менять мультик надо.
2. А чего с памятью делать? куда глядеть? почему питание пропадает?
ВОПРОС: А не сдохнет ли сразу вновь поставленый? т.е. я боюсь, что он горелый- это не причина, а следствие чего-то исчо. Как чего где посмотреть чтобы быть уверенным, что не спалю? у меня только один, а с доставанием еще одного гемор иметь не охота.
из приборов только мультиметр и палец. осцила и пост-катры нет пока![]()
все остальные комплектующие: проц, бп, память -живые 100%
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| IMG_1.jpg | 147.26 КБ |
| IMG_2.jpg | 121.95 КБ |
| IMG_3.jpg | 70.58 КБ |
Если такие сомнения проведите извращенный тест. Снимите мульт и насильно стартоните мат плату без проца,памяти и обвеса (голую). И позамеряйте напругу напамяти. Но на этих моделях очень добротный питальник памяти и мне сдается у вас банальная смерть мульта от плохого БП
Вопервых есть очень большой шанс что плата без мульта вообще не включиться, во вторых так можно убить плату вообще,в частности ЮМ. Крайне не рекомендую включать плату без мультика. Лучше спомощью мультиметра проверьте напряжение на всех питающих транзисторах, и при выявлении неисправности устранете. Также можно прощупать ожогоустойчивым пальцем Южный и северный мост, Если криминала не обнаружиться пробуйте менять мультик.
Практически всегда мультики на этих платах вылетают из-за завышенного напряжения дежурки с БП. Возможна ситуация вылета мульта из-за битого преобразователя COM-интерфейса, но такие случаи исчезающе редки, за несколько лет встречался только один раз со смертью мульта из-за драйвера COM, и один раз с блокированием работы мульта пробитым драйвером, сам мульт был жив.
Если было завышенное питание с БП - кроме мульта главные кандидаты в трупы юг и ШИМ питания памяти ISL6520. Раз юг холодный - можно надеяться что выжил.
Alles Luge...
Поменял сегодня мультик, автозапуск пропал. Но теперь сразу после старта быстро греется южник (FW82801EB)
в дежурке все вроде спокойно, никто не греется.
А в дежурном режиме формирователь 1,5В должен работать? можно проверить ISL6520 с транзисторами?
сейчас в дежурном режиме на дросселе рядом с 6520 5 вольт есть, на самой ISL приходит на 5ногу.
на транзисторах PHD98NO3: D-5,14 G-0,68 S-0,22
D532AD: D-0,22 G-0,94 S-0,00
мерить в старте стремно как-то. а вдруг юг еще жив.
Куда копать?
1.) Проверить ЮМ на предмет неисправных USB. (методика проверки подробна описана на сайте, не ленитесь искать)
2.) Если коротящих выявленно небудет, к чему я больше склоняюсь, проверьте напряжения при старте платы на вышеуказанных транзисторах. Включайте плату на короткое время (5-10с), чтобы чип не перегрелся.
результаты диагностики выложите сюда.
Юг скорее всего жив. Питание мостов 1.5V на этих платах создается из питания памяти 2.5V. Нет питания памяти - нет питания ядер северного и южного мостов - дикий нагрев мостов (на Гигабайтах обычно раскаляется юг, на ASUS P4P800 - когда юг, когда север, когда оба моста). Ищите замену ISL6520...
Alles Luge...
to Dmitry-r: вот тут Вы писали, что у нее много аналогов rom.by/comment/42354
все перерыл у себя, на работе. нету ничего из этого. в продаже нашел l6727 под заказ, ну очень долго ждать придется. Зато есть MAX1626ESA пойдет такая? по даташиту вроде годится. только вот типовая схема включения немножко другая..
чего скажете?
RT9202 подходит на замену
