Gigabyte GA-8IG1000MK  Rev.1.0
Изначально пришла с дохлым мостом, грелся в дежурке.
Заменил.  Не работают все USB. Реакции на USB устройсва никакой.
Только через пару минут комп сильно тормозит.
Мост не калится. 1,5В есть.
Даты звонятся красиво.  5В на USB разъёмах есть.
В остальном МВ рвабочая. Пишу с неё. Винду подкинул уже проинсталленную на другой Интел-системе.
WinPE не грузится. WinXP с нуля тоже не ставится. Обе виснут в самом начале на определении устройств.
Поставил второй мост б\у из МВ с дохлым Севером и заменил мультик. БИОС последний.
То же самое.
Таже проблема, причины так и не нашол, все звонится красиво, а usb не видит.
Тоже после пересадки моста.
1- недосадили
2- мосты полудохлые
3- мульт неисправен возможно также..
Если это ко мне, то
Три моста недосадить? Это надо уметь! Не верю!(с)
Тогда недосажен какой-нибудь шарик, который имеет отношение ко всем USB.
Не работают же ВСЕ.
Тоже так подумал, но специально взял ещё и б\у. На мосты из этой же партии никто не жаловался.
На некоторых USB я сам проверял.
Поставил же второй, хоть и не верил в причастность мульта.
Полазил с осциллографом по МВ - везде всё чисто, красиво.
В Винде в устройсвах USB есть. Прерывания раздаются.
Надо по клокам пройтись...
Вообщем, полазил я по сигналу USBCLK, а именно по резисторам R644, R645.
Частоты никакой не увидел, только постоянные +1,5В.
Думаю, появится, когда что-нибудь USB'овое вставлю, либо такой осциллограф, либо так надо.
Подключаю... Частота не появилась, а вот мышка определилась, потом флешка. Стали работать все USB.
Бред какой-то...
R644, R645 я на всякий случай замерил. Соответствуют номиналу. Пропаял.
Вот сижу, тестирую...
Не у меня интересней, в досе видит что вставлена флешка а дальше ничего пропадает куда то, и клок после старта на пост карте отваливается, после старта. А в остальном плата рабочая
