Решил купить новый корпус, аккуратно достал материнку и все остальное из старого корпуса, все разместил, присоединил и повтыкал. Жму кнопку power - монитор не реагирует, видеокарту пробовал заменить - никакого эффекта. через какое-то время запустил его - пищит, 2 коротких - 6 коротких, почитав немного описание
"пиков" вытащил память, проверил разную - одно и то же. через какое-то кол-во запусков компьютер издал 5 коротких, ошибка процессора, снял, почистил, натермопастил. ничего. отчаявшись стал разглядывать маму, и обнаружил правее южного моста дохлый транзистор, может быть проблема в нем?
сейчас точно не знаю сколько он и каких звуков издает, но изображения нет, загрузка как я понимаю не происходит, кулера крутятся, детальки греются.
На транзисторе написано N14W, где найти такой? может аналог знает кто? Спасибо.
ФОТО ТРАНЗИСТОРА
Скорее всего p-канальный полевой транзистор, хотя желательно проверить это предположение.
спасибо. уже проверяю, пока не могу найти, но во всяком случае по вашей подсказке узнал, что корпус у него sc96.
APM2301, SI2301 и их аналоги...
замена
Огромное Спасибо! Будем искать и впаивать) а и корпус оказывается sot23..
N1.. -уже столько раз обговаривался.
Хотя бы rom.by/forum/Na_plate_ASUS_p5ld2_vm_vygorel_tranzistor_N16F_pomogite_s
Встречаются на очень многих Asus-ных МВ , с трупиков которых , я N1.. и мародерствую.
