Привет , У меня вопрс по этому случаю , поменял оба транзистора на IRLR2905 стал сильно греться мост под радиатором а процессор перестал греться , Что может быть , Если кто живой и способный помочь , очень хочется восстановить эту мамку
Перенесено отсюда.
Тема была здесь rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_golosovoe#comment-264612
Но начнём всё с самого начала -
Пропала сеть и компьютер было решено перегрузить после чего он не запустился и появился свист в блоке питания
Конфигурация : P4P800 e Delux . P IV 3.2 Мг. Radeon 9600 pro
Были заменены конденсаторы 1500 Mf на 6,3 вольта 6 штук
Проверено напряжение БП Всё впорядке кроме 12 в оно прыгало 11,0 До теста клавиатуры и потом снижалось до 10, 2 в .
Была найдена работоспособная конфигурация : P4P800 e Delux . Целерон 1,7 Мг. Radeon AH 4650 C дополнительным питанием ,
То есть видеокарта запускалась только с дополнительным питанием
Эта конфигурация продержалась две недели , после чего перестала включаться видео карта и дальнейшая загрузка.
Я решил что проблема с питанием AGP и поменял оба транзистора APM2054 на IRLR2905 стал сильно греться мост под радиатором а процессор перестал греться , и плата перестала выключатся по сигналу Power
Хорошо. Тогда с самого начала:
1. Сменить блок питания. То, что Вы на нем намерили - не нормально.
2. С чего было решено менять конденсаторы по питанию процессора?
3. Ну сменили транзисторы, бог с ними, для профилактики. Новые проверялись? Какие на них сейчас напряжения?
По моему уразумению, весь ремонт Вам обошелся бы в починку БП или его замену. Теперь все несколько усложнилось.
Хорошо.
-- 1. Сменить блок питания. То, что Вы на нем намерили - не нормально.
Блок питания проверялся и устанавливались pgdtljvj исправные и с других компов
Это самая распространённая поломка и их внешний вид не внушал доверия .
3. Ну сменили транзисторы, бог с ними, для профилактики. Новые проверялись? Какие на них сейчас напряжения?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Смотри картинку
Понятно что усложнилось , Не понятно почему , то что работало перестало работать совсем !!! (стал сильно греться мост под радиатором а процессор перестал греться Вовсе)
И самое главное Напряжения с блока питания вошли в норму 11,9 в
Слово "база" и напряжение 2,2 В на стоке отбивают желание гадать
Что то я не понял , нормально выразится можешь , если намекаешь что я ошибся с базой то посмотри здесь irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf
Евгений77, а где скажите у полевого транзистора база?
Подмена понятия "затвор" на понятие "база" - это мелочи
А вот напряжение 2,2 В на стоке выглядит весьма забавно. Было бы неплохо измерить напряжение 3.3V на разъеме питания.
Было бы неплохо найти элемент, который управляет Q11 (IMHO LM324).
Ладно всё уели , нет у полевого транзистора базы , по основному вопросу ответы будут , или ещё орфографию кто нибудь проверит ?!!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
