Привет , У меня вопрс по этому случаю , поменял оба транзистора на IRLR2905 стал сильно греться мост под радиатором а процессор перестал греться , Что может быть , Если кто живой и способный помочь , очень хочется восстановить эту мамку
Перенесено отсюда.
Мы все где нибудь, когда нибудь и на кого нибудь учились... Никто не мешает восполнять пробелы в знаниях в течении всей жизни.
Наводящие вопросы Вам задают в соответствии с Вашими ответами.
Вы просите помощи, Вам нужно отремонтировать плату. Вам дают советы, они Вам не нравятся. С таким отношением останетесь в теме один.
Теперь по делу:
Еще раз повторю - места Ваших паек проверили? Потому, что если умудрились оторвать дорожку от транзистора, то перебить дорожки между ножек конденсаторов, коих может быть 4-5, как два пальца...
Одно с другим никак не связано. Или тестер врет. Или блок питания так замечательно работает.
Проверил , А то что плата работала полторы недели (после пайки конденсаторов ), на видео карте с дополнительным питанием ,это ни о чём не говорит!? , я думаю что был бы бп на 1000 вт и ещё бы недельку поработала бы , а вот сетевая карта так и не работала , Можно её как нибудь отключить от питания может это она всё сажает , ???
PS
В блоках питания я разбираюсь а вот в схеме p4p800 не очень поэтому и пишу сюда за советом бывалых ремонтников p4p800 а не бп!!!
Например выпаять.
Какие ноги откинуть ? Зачем всё то выпаивать , и как на это отреагирует например биос , будет долго её искать или как ?
Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Это означает:
1. после замыкания кнопки PW_SW запускается БП, крутятся вентиляторы, "моргнут" индикаторы клавиатуры и все
2. компьютер запускается, но виснет с сообщением на экране о неисправности клавиатуры
3. после запуска останавливается на посткоде инициализации KB
Кстати, кроме этих злополучных транзисторов, на плате есть и другие. Вы напряжения на них не озвучивали. Чем более исчерпывающую информацию Вы даете по вашей плате, тем меньше глупых ответов получите. Плата лежит перед вами, все остальные видят только с Ваших слов.
Для многих проще выпаять сетевой чип, чем мучится, поддевая ножки. Это и быстрее, и меньше шансов испортить внешний вид или что-либо повредить (имеется ввиду пайка воздухом)
монитор Чёрный видеокарта не включается . Но вентиляторы на неё крутятся , в другой мамке она работает
Мне не трудно перемерить все напряжения но хотелось бы конкретики какие именно нужны
извините но покупать дорогостоящее оборудование ради ремонта одной платы .... ну вы понимаете , да и ногу можно просто откусить
хотя если надо могу откопать осциллограф , ( достался в подарок ) но тоже нужна конкретика что проверять какую цепь , деталь , что должно быть ,
Конкретно, на каких транзисторах мерить, ну например 3 штуки рядом со смененными Вами в таком же корпусе. Позиционные наименования Вам мало кто скажет, т.к. такой платы у многих людей может и не быть под руками. Мугут сказать - проверить питание на памяти - а уж какие номера там, это Вам придется самому выяснить.
Осциллографом проверьте сигналы на 2 и 24, 31, 32, 17, 23 ножках микросхемы биоса. Осциллограф, я надеюсь, 30Мг тянет?
Перечитайте, возможно и не раз, "азбуку ремонта" и rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
Только не обижайтесь, пожалуйста.
Плата у Вас работала, ну очень редко бывает, что-б взяла и просто сдохла в руках. На этом форуме ну очень много тем, когда на плате что только не менялось, вплоть до мостов, а неисправность оставалась. После этого топикпастер писал: "...внимательно посмотрел и увидел...все заработало..."
Есть рабочая Р4Р800-Х, не много отличается от P4P800-E Deluxe.
попалась такая-же мать, только первоначально северный мост калился как печка, а проц холодный. заменил кондеры на всяк случай возле процессора 1500мкф х 6,3 - непомогло. Почитав темы об этой матери попробовал на всяк случай заменить Q11 и Q88, заменил первопопавшимися транзисторами с более менее современной матери 50N024-09-P, мать стартовала
В распоряжении: Мультиметр Mastech M890G, Осциллограф Hantek DSO5202B, Паяльная станция Lukey 852D+, и другой инструмент.
