Конкретно, на каких транзисторах мерить, ну например 3
Конкретно, на каких транзисторах мерить, ну например 3 штуки рядом со смененными Вами в таком же корпусе. Позиционные наименования Вам мало кто скажет, т.к. такой платы у многих людей может и не быть под руками. Мугут сказать - проверить питание на памяти - а уж какие номера там, это Вам придется самому выяснить.
Осциллографом проверьте сигналы на 2 и 24, 31, 32, 17, 23 ножках микросхемы биоса. Осциллограф, я надеюсь, 30Мг тянет?
Перечитайте, возможно и не раз, "азбуку ремонта" и rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
Только не обижайтесь, пожалуйста.
Плата у Вас работала, ну очень редко бывает, что-б взяла и просто сдохла в руках. На этом форуме ну очень много тем, когда на плате что только не менялось, вплоть до мостов, а неисправность оставалась. После этого топикпастер писал: "...внимательно посмотрел и увидел...все заработало..."
Проблема с P4P800-E Deluxe
  • Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Это означает: 1. после
  • Можно её как нибудь
  • Например выпаять.
  • Еще раз повторю - места Ваших паек проверили?
  • Мы все где нибудь, когда нибудь и на
