Где рабочесть этих говноблоков проверялась?
21 Мар 2011 - 15:06
Max
3747
270.19
Проблема с P4P800-E Deluxe
попалась такая-же мать, только первоначально северный мост калился
Есть рабочая Р4Р800-Х, не много отличается от P4P800-E
Конкретно, на каких транзисторах мерить, ну например 3
1. после замыкания кнопки PW_SW запускается БП,
Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Это означает: 1. после
Можно её как нибудь
Например выпаять.
Еще раз повторю - места Ваших паек проверили?
Мы все где нибудь, когда нибудь и на
На каких других компах? Пентиум 1 намного меньше
В контексте всего вышесказанного: 1. Внимательно осмотреть ВСЕ места,
Всё Версии Кончились ??? Если кто живой и способный
Где рабочесть этих говноблоков проверялась? На других компах они
восстановлено соединение между затвором Q88 и
Это управление транзистором, который подает основное питание.
Цитата: а от чего все
Из-за отсутствия основного питания. Прозванивалась бы, еслиб
а от чего все таки начал греется северный
7-ая нога элэмки. Не прозванивается с ногой затвора
Какая жалость lol. Может с горя почитать что-нибудь
Какая жалость . Может с
7-ая нога элэмки. Конечно бредите.
Скорей всего под затвором Q88 оторвали дорогу.
Нда, проверить соединение затвора Q11 с 1-ым
Скорей всего под затвором Q88 оторвали дорогу. По
Было бы неплохо найти элемент, который управляет Q11
Я бы пунктуацию проверил , но,
Ладно всё уели , нет у полевого транзистора
Подмена понятия "затвор" на понятие "база" -
Евгений77 , а где скажите у полевого
Что то я не понял , нормально выразится
Достаточно поглядеть на картинку с напряжениями
И самое главное Напряжения с блока питания вошли
Хорошо. -- 1. Сменить блок питания. То, что
Хорошо. Тогда с самого начала: 1. Сменить блок
Тема была здесь http://www.rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_golosovoe#comment-264612 Но начнём всё с самого
какие и где. Замеры в студию.
