Привет , У меня вопрс по этому случаю , поменял оба транзистора на IRLR2905 стал сильно греться мост под радиатором а процессор перестал греться , Что может быть , Если кто живой и способный помочь , очень хочется восстановить эту мамку
Перенесено отсюда.
Из-за отсутствия основного питания.
Прозванивалась бы, еслиб паяльщик плату не изувечил.
а от чего все таки начал греется северный мост ?
это 7 нога основное питание ?
Не прозванивается с ногой затвора Q88
востановить можно проводком между затвором и 7 ногой ?
Это управление транзистором, который подает основное питание.
Не запрещаю.
восстановлено соединение между затвором Q88 и 7 ногой
Мамка работать не хотит , глохнет после теста клавы
Сняты новые показания напряжений С помощью двух рабочих БП разной мощьности смотри картинку
Где рабочесть этих говноблоков проверялась?
На других компах они работают , это плата сажает напрежение
Всё Версии Кончились ???
На каких других компах? Пентиум 1 намного меньше потребляет пня4.
Вот и проверьте на P IV 3.2 Мг примерно.
В контексте всего вышесказанного:
1. Внимательно осмотреть ВСЕ места, куда прикасались паяльником. И особенно между выводами перепаянных конденсаторов на целостность дорожек между выводами, а так же на правильную их полярность (не по шелкографии, а прозвонкой мультиметром)
2. Конденсаторы, что сменили, проверялись на ESR? А то может быть сменили на более худшие, чем были (их марку Вы не озвучивали)
3. Проверьте напряжения питания памяти, да и работоспособность ее самой, а так же состояние конденсаторов 1000,0х6,3в и по12вольтам (предполагаю 1500х16в)
Хватит пока:)
Про БП Вам уже намекнули...
Совсем дурака то из меня не стройте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Указанные напряжения были до моего первого вмешательства!!!
Напряжение 12 В было в норме пока не восстановили Соединение между затвором и 7 ногой , это что ни о чём не говорит?!!
и что такое ESR ?? извините я в советских технических учреждениях учился !!!
