Автор: СлавБа , 15 сентября 2009
ASUS P4P800-E Deluxe пришла без флешки. Использовал флешку SST49LF003A, прошивал разные версии, на пост-карте - 00. Для пробы прошил BIOS от МВ P4P800-X, мать стартанула, остановившись на коде D4. Подскажите, у кого такая мать под руками, какая флешка стоит в оригинале?
Перенес в Ремонт матплат. Оценив ситуацию, перенес дальше - в Песочницу.
16 лет 6 месяцев назад
[off]
Аффтар жжот
Я издеваюсь, конечно же, но до такого идиотизма нужно очень долго идти :lol:. [/off]
На ASUS P4P800-E Deluxe стоит 4-хмегабитная флешка с интерфейсом FWH или FWH/LPC (видел SST и PMC).
Skladchik
Кажется лежит дома таковая мать - но вроде не делюксовая...
Вечером гляну - отпишусь
MaxAce
Обычно там стоит PMC PM49FL004T. В любом случае Вам нужна 4-х мегабитная хабовая флешка, или универсалка. Но никак не 3-х мегабитная, в которую вы пытались зашить бинарник.
Max
Так самое интересное
/images/koloboks/padonak.gifЭтож чем надо шить так?
да обычным программатором шил, который Willem-ом обзывается, прошивал на ура... без каких либо проблем писалось, правда там свой нюанс для флешек SST49LF003A, нужно указывать SST49LF004A, и давать смещение 20000. Может этот глюк и подвел...:-( Не знал какая стоит, вот и пробовал на ней, а нервничать не надо, это не есть идиотизм, уважаемый масо :-(
[off]
Это именно идиотизм - пытаться прошить в 3-хмегабитную флешку 4 Мбита данных :).[/off]
Я ж написал что програмировал на Виллеме, в спешке не обратил внимание на обьем, так как всегда программатор на это сам укажет, и не программирует, выдает ошибку, а тут схавал без замечаний, писал же про нюанс. Вот на этом и прокололся... но идиотом из за такого считать, это уж слишком, уважаемый масо, не в настроении, "мабуть ти сьогоднi" ...
[off]Я сегодня в очень хорошем настроении, в том числе благодаря вам :). Смех после осознания изложенной вами проблемы был безудержным :).
Хотя мнение о характере решения проблемы осталось таким же, как изложено выше. Если хотите, то можете еще что-нибудь написать в том же стиле, я с больщим удовольствием посмеюсь и выскажу благодарность за продление жизни посредством смеха :).[/off]
знаеш как водители говорят...(не в обиду будет сказано) - уступи дураку дорогу...не хочу больше вступать в словесную перепалку, обьяснил как прокололся, твое дело смеятся... так смейся на здоровье...
versal
2 СлавБа:
Не обижайтесь на Михаила, в принципе, он прав... Я тоже, чего греха таить, похихикал, представив, каково запихивать 4 мегабита в трёхмегабитную флеш. Зато теперь совершенно точно вы сначала будете смотреть на объём бинарника, а уж потом прошивать им.
На всей серии P4P800 (кроме P4P800-X и -не уверен- P4P800S-X) стоят либо SST49LF004B, либо PMC49FL004T.
