народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
Доброго времени суток, MB ABIT - AN8 проблема в следующем: комп упал со стола, да так что весь корпус повело, в результате, после тщательного осмотра и теста железа выяснилось - уцелело всё кроме мамы.
Проблемы:
1) Плата не запускается и не подаёт признаков жизни.
2) На плате отсутствуют (все следы указывают на присутствие до падения) несколько конденсаторов (с258 с261 с272) в обвязке U15 (на микросхеме наклейка с надписью M GURU ABIT)
3) Повреждена дорожка на плате.
4) При подаче напряжения загорается табло встроенного индикатора, 8 - Setup Low Memory, т.е.
Gigabyte GA-6OXT включается только принудительно и то подключено так: сначала ненадолго нажать на кнопку питания, а потом принудительно PS_ON, стало так после неправильного подключения проводов кнопки питания,
это мульт сгорел? Подскажите что можно заменить? (видимых повреждений нет). Если это мульт то как его найти (маркировка какая) и можно ли заменить с другой мат-платы есть Epox EP-8KTM3.
Так же есть артефакт - на 1-м IDE не определяются подключенные устройства(хотя видимо работают(питание есть))
возникла такая проблема, при включении компьютера кулера дернулись и больше он ни на что не реагировал, оказалось сгорела дежурка БП, заменил БП но материнка не реагирует на кнопку включения, питание на кнопки включения 3.2 вольта, подскажите пожалуйста куда копать
Перенес в Песочницу.
после выключения пк, мать не пускается, на кнопку не реагирует, подозрителиных следов на ней нет, все целое и красивое, с чего в неи начать? не пахать же как в поле все подрят.
Всем привет. Плата не включается. Подключл БП в дежурном режиме без проца и памяти, без PS-ON. Греется кипятком преобазователь APL1086 показывает IN-5V, OUT-0.3V, GND- 0.2V и теплый ЮМ. Соседняя микросхема 4622 BA7122 с одной стораны все ножки показывают 5V с друной 0V. s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg. Даташит пока не нашел на нее. Поменял для проверки APL10866 на APL1117 (немного уступает по вольтам и амперам). Так же греется. Думаю проблема в микросхеме 4622 BA7122. Какой есть аналог или где даташит найти?
Добрый день, есть материнская плата Gigabyte GA-M61SME-S2. При подключении к ней блока питания, на кнопку питания не реагирует. Блок питания Chieftec 360Вт. Чипсет NF6100-405-N-A3. Вот карта напряжений на мосфетах и стабилизаторах материнки:
PW-ON: 5.1B
D-G-S
WQ12 0-0-0
WQ23 0-0-0
WQ22 0-0-0
Q299 0-0.4-0.4
Q73 1.2-0-2.4
WQ25 0.4-0-0
WQ9 0.4-0-0
WQ26 0-0-0
WQ7 2.4-0-0
WQ10 5.1-0-0.4
WQ5 5.1-4.1-2.4
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
