Gigabyte GA-6OXT включается только принудительно и то подключено так: сначала ненадолго нажать на кнопку питания, а потом принудительно PS_ON, стало так после неправильного подключения проводов кнопки питания,
это мульт сгорел? Подскажите что можно заменить? (видимых повреждений нет). Если это мульт то как его найти (маркировка какая) и можно ли заменить с другой мат-платы есть Epox EP-8KTM3.
Так же есть артефакт - на 1-м IDE не определяются подключенные устройства(хотя видимо работают(питание есть))
Перенес в Песочницу. Поправил модель матплаты (O, а не 0).
rom.by/Gigabyte/6OXT
От кнопки отследите дорожки и прозванивайте по пути всё. Дойдёте скорее всего до юга (вроде он тут включалкой сам заведует). Потом от PS_ON идите по дорожкам и звоните шо попадается (может транзистор выбитый найдётся). Схемки нет, точно сказать не смогу как там организовано это дело... Кстати проблемки ИДЕ тоже могут упереться в юг.
А мульты у гнилобайта свои, особенные, с эпокса не подойдут. Рядом с микрухой БИОСа стоит iTE - это мульт.
...ложки нет
P.S. Схема, кстати, есть. Найти легко.
maco, благодарствую!![](/images/koloboks/good.gif)
...ложки нет
