EP-8KRAI-X, не подаёт признаков жизьни по нажатию PW_ON,
на PW_ON - 0,95V. Исправность стабилизаторов Q30/31 проверил,
поменял MIO на заведомо исправный, а также логику м/с U14/16/17, симптомы не изменились...
У мене материнская плата Asus M2N при нажатия на кнопку power не включаетя не подае никаких сегналов што делать???????
Перенес в Песочницу.
История этой мамки, ASRock K8Upgrade-NF3, очень загадочна, по крайней мере для меня. В кратце: принесли сист.блок, сказали при включении что-то внутри взорвалось и завоняло. Вскрытие показало взорванный термистор в БП, после замены которого он успешно завелся, выдавая положенные напруги. А вот мамка отказывается стартовать. Напруги на Reset и Power контактах 2,5В, на памяти 2,17. На катушках возле сокета - 0,01В (это меня и смущает). При этом на замыканием ножек Power, ни кнопкой не запускается.
Добрый появилась у меня материнская плата ASrock 775I65G с симптомом "не включается" тоесть напряжение на кнопке PwrON и Reset =0Вольт,
После принудительного запуска стартонула посткарта показывает 7F.
Всем привет, поступила на ремонт все известная P4p800-x разумеется с дыркой в юге и пробитыми АРМами, после замены юга и АРМов материнская плата заработала но есть одна проблема стартует она только принудительным образом не знаю что делать и где копать.Юг на сто процентов пересажен грамотно. Мульт в порядке! помогите пожалуйста уважаемые гуру
Материнка MSI 6758 на i875. История платы такова: стала во время работы вырубаться, стартовала только при механическом изгибе в районе AGP, рядом с северным мостом. Плату прогрели на станции в районе севера. После этого вообще не реагирует на нажатие "повер свитч". Причем на минусовом контакте (штырьке) PS, стоит включить блок питания, появляется 5В. И нажимай не нажимай, они никуда не пропадают. В каком направлении двигаться?
Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V.
