Собственно вчера был куплен Epox EP-8KDA7I, естественно б/у-шный
какое-то время оно поработало и издохло
т.е. вообще не подаёт признаков жизни
может кто чего подскажет или поможет
PS. с блоком питания проблем явно нет - пробовал 2 - никаких результатов, другая мамка с обоими БП работает
Перенес в Песочницу.
Всем доброе время суток. Проблема такая, попала ко мне материнка asus a8v deluxe, не стартует даже принудительно, PW 2,5V reset 5V. Ничего не греется, ни в дежурке, ни при принудительном включении. Видимых повреждений тоже нет. Дайте совет, в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу. Откорректировал название темы (старое "Asus a8v deluxe не стартует, даже принудительно").
материнская плата asus m2n-x при подключении блока питания вентиляторы начинают крутиться примерно 3-4 секунды и все. На кнопку включения и ресет не реагирует. Помогите куда копать? извиняюсь если тема такая уже была. по поиску не нашел
Материнка FOXCONN WinFast NF4SK8AA, можно ли заменить мульт на ней Winbond W83627EHF на Winbond W83627HF-AW ?
Мать Intel D865PERL - не включается с кнопки PWR_ON.
Батарейка в норме. Генерация на часовом кварце присутствует. 3,3В VSB присутствуют. Индикатор на плате (зелёный) STR LED горит. CMOS сбрасывал.
Ничего не греется. Все компоненты (насколько удалось рассмотреть) на месте, повреждений дорожек на плате нет.
Южный мост ICH5R (прозвонил USB на КЗ, обрыв - всё в норме).
Мультик PC87372 (в течении 5 минут нагревается до около 37-38 градусов). Скачал даташит, страница 107 (условия включения БП).
Чипсет NF-7025-630-N-A3. Материнка не стартует при нажатии PW. Напряжение на пине +5 в. При замыкании падает в нуль, но не включается. При кратковременно замыкании "зеленого" на БП включается, но посты по "нулям". Одинаково, что з CPU что без него. Стабилизаторы проверены - в норме. "Тестовый" прогрев чипсеты результата не дал. С какого угла начинать - МИО или все таки чипсета. Может кто работал с такими мамами?
Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii. Сгорел блок питания на этом компе, после чего мать не запускается ни как. Вот хочу узнать, как ее можно отремонтировать. Читал конечно, что надо сделать, прежде чем писать сюда, делал те действия, вот информация:
Осмотр всех мелких деталей на предмет сгоревших… поврежденных, ничего не видно явного. Исключение всех лишних комплектующих.
