Не включается вообще, т.е. нет реакции на кнопку включения, +5 вольт на ней есть,, на мультике нашел дежурку, на микросхеме биоса питания нет, на нфорсе тоже.
Господа, подскажите, где на этой мамке искать дежурку нфорса и биоса?
Отделено отсюда.
Попалась на руки вот такая вот мать: Jetway M2GTA-4VP
CPU не ставил, крайне интересует мнение гуру, по поводу свиста и южного моста.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли копать дальше, или оставить на запчасти...
Перенес в Песочницу.
Есть две материнки Asus K8N, обе не включаются, хотя есть напруга на Power_on.
Полевик Q37 (отмечен на фото) у обоих накаляется, замена полевика не помогла.
У одной южник накаляется в режиме stand-by, у второй - холодный.
Сетевой и аудио чип - холодный.
Гуру, помогите пожалуйста поставить диагноз, или куда рыть в данной ситуации.
Неожиданно после выключения перестала работать ASUS M2N-MX SE ревизии 2.01G. Не включается при нажатии на PowerON. Дежурное +5В есть. На мультике ITE8712F-S на 75 и 76 пинах (PANSW и PSON) +5В есть. Питание ЮМ (как понимаю на S43 P60) - 3.4В. При принудительном старте на пост-карте - отсутствие клокинга, залипший ресет. Проц холодный, ЮМ - от слегка тёплого до нормально тёплого (по-разному бывает). Блоки питания 2 заведомо рабочих подключались - 20+4pin и 24+4pin.
Есть смысл пробовать перепаять 25МГц кварц?
Ремонтом материнских плат занимаюсь довольна долго, но с текущей проблемой столкнулся в первые!
При нажатии Power мать не запускается(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Битых дорог не видно Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспособности).
Были произведены след. действия:
-всё из мамки было вынято(не запустилась!);
-проверка питания на PWR - показало 5v;
- питание на res тоже 5v;
- питание батарейки 0,4v?
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть материнская плата [МБ] EP-3PTA. Попала в руки нерабочей, но побывавшей, скорее всего, в ремонте с замененой половины имеющихся конденсаторов. Естесвенно остальная половина - вздутыши, так же был отрогнут корпус разъёма PC/2 (возможно, плоскогубцами), и рядом сгоревшая идуктивность (возможно, треснувшая от негативных воздействий), далее ещё одна, у разъёма USB2 (выводы на переднюю или заднюю панель)
В общем, после небольшой работы паяльником и прошивки биоса, МБ заработала. НО, после отключения блока питания [БП], биос сбрасывался в "дефолт".
