Не включается по нажатию Power ON
Biostar 945GZ Micro 775 SE - не включается
Всем привет.
Мать от Biostar, модель 945GZ Micro 775 SE, ver:6.0. Socket 775, ЮМ ICH7, мультик IT8712F-A IXS. При подаче дежурного напряжения на кнопке 3.2 В присутствуют. Вроде применена классическая схема включения, т.е. кнопка к 75 ноге мультика, далее от мультика с 72 ноги в ЮМ, возврат от ЮМ на 71 ногу и включение БП с 76 ножки. Измерение показало, что уровень сигнала на 76 и 72 ноге при нажатии кнопки меняется с высокого на низкий. А вот на 71 ножке постоянно присутствует низкий уровень.
ASUS P5G-MX не стартует, постоянно в дежурке.
Добрый день, господа Асы. Я на форуме новичок, поэтому особо ногами не пинайте. Дело в следующем. Есть MB ASUS P5G-MX. Постоянно находиться в дежурке, т.е. не стартует при замыкании контактов PWRBTN. Батарейка свежая 3.1v, светодиод горит, питание на стабилизаторе 1085 3.3v . Часовой кварц дает генерацию, питание 1.8v на южнике не нашел, откуда оно формируется не понятно, хотя , вроди бы должно быть по идее. USB порты не коротят, Полевики в питании ядра проца целые. 3.3v на одном выводе кнопки включения присутствует. Может у кого схемка есть? Или поможете дельным советом.
p4p800-se после КЗ
Всем привет ! После КЗ (пинцетом) на полевом транзисторе Q68 лампачка горит, RESETа нет , напруга на дроселях и соседних полевиках отсутствует как и питание южника, при перимыкании pover sw вентилятар на 1с дёргается , блок питания "ушол в защиту "- молчит. Батарейку скидовал - так же . Q11 и Q88 поменял - наверно в пустую . Куда копать дальше ? Спасибо !
Перенес в Песочницу.
GA-K8NE не включается
Плата Gigabyte GA-K8NE (S754, nF4-4x). Остальное, думаю, не принципиально. У предыдущего владельца работала с Sempron 2500+. По отзывам, зависала через 15 минут работы. У меня же не стартует вообще (нет реакции на PwrON, при принудительном замыкании PS_ON на землю - причем со стороны мамки его отсоединил - кулеры крутятся, но спикер молчит). Часовой кварц пробовал менять, цмос обнулял, батарейку выдергивал. Что может быть, уж не мост ли (на прижим моста тоже не реагирует)? (фена и пост-карты нет).
Не запускается с кнопки
Не реагирует на кнопку Power. Когда замыкаешь на общем зеленый и корпус работает, отпускаешь сразу отключается. Когда держишь нажатым Power On и вставляешь общий провод, с некоторыми колебаниями то вентилятор начинает крутиться, но тестирование памяти не происходит, убираем пальцы с кнопки - работает. Еще раз нажимаем выключается и все с начала. Ничего не греется, проц. менял, снимал всё, видяху память, pci сетевуху, результата нет
EPOX EP-5EDAI не включается с кнопки PWR-ON
Здравствуйте!Принесли материнку Epox EP-5EDAI.Не включается с кнопки PWR-ON-принудительно вкл.На кнопке в деж. режиме имеется +4.5, при замыкании контактов не падает до нуля!Подскажите куда копать пожалуйста!
A7N8X после повышенного стендбая
Принесли с диагнозом: не включается. проверка БП показала - стендбай более 10 в. По плате: на разъеме Power On - 0в. Сильно греется Q42 (маркировка ABE322, кто знает подскажите аналог) - на входе 4,8 в, на выходе 1,42 и и постепенно падает до 1,2 - 1,15. При принудительном включении на PS_ON, быстро закипает чип нФорс. Вопрос: замена ASB100 решит проблему (его еще искать надо) или MCP тоже уплыл, и возиться нет смысла?
