Добрый день, господа Асы. Я на форуме новичок, поэтому особо ногами не пинайте. Дело в следующем. Есть MB ASUS P5G-MX. Постоянно находиться в дежурке, т.е. не стартует при замыкании контактов PWRBTN. Батарейка свежая 3.1v, светодиод горит, питание на стабилизаторе 1085 3.3v . Часовой кварц дает генерацию, питание 1.8v на южнике не нашел, откуда оно формируется не понятно, хотя , вроди бы должно быть по идее. USB порты не коротят, Полевики в питании ядра проца целые. 3.3v на одном выводе кнопки включения присутствует. Может у кого схемка есть? Или поможете дельным советом.
Огласите напряжения на 67, 68, 72, 73 выводах W83627DHG-A до замыкания контактов кнопки PWR_ON, во время замыкания, после размыкания.
P.S. До Асгарда далеко
MACO, вы были правы, действительно на ICH7 нет кроме 3.3в ничего. спасибо за наводку. Скачал даташиты на ICH7, на мультик и схему подходящей платы с ICH7. Может и не родная, но все же хоть что то. Так вот в исходном состоянии на PSIN# (Pin 68) лог 1, на PSOUT# (Pin 67)лог 1, на PSON# (Pin 72)лог 1, на SUSB# (i.e. SLP_S3#; Pin 73) лог 0, при нажатии на PWR_ON, на 68 лог 0, на 67 лог 0(дублирует вывод 68 для старта северника), и на 72 так же без изменений лог 1, на 73 так же лог 0. Напряжение питалова около 3.3 на 74 и 61 выводе имеется. Получаеться сдох мультик?
ТЫкать прекращайте!
Злой Модер aka Dmitry-r...
По результатам измерения можно сказать, что ЮМ не выдает разрешения на запуск (S3#=0). Попробуйте принудительно запустить.
Действительно, на южник идет 67 вывод, замкнул PSON ha массу на разьеме бп, при этом нажимаю кнопку PWR_ON на S3 все равно 0, прозвон этого вывода КЗ не показывает. Ничего не греется, все холодное.
надавливал на чипсет, и нажимал на PWR_ON все та же байда. Может подтянуть принудительно S3 через резистор к питанию?
Попробуйте, но вряд ли это поможет.
при принудительном включении и проработке в течении 15 мин, замеченно , что южник еле теплый, все остальное холодное. Даже проц. При чем везде напряжения, вроди бы в норме, кроме напряжения питания ядра процессора. Может у кого нибудь будет схемка на этого зверя или хотя бы его собрата?
На южнике должно быть еще VccSus1_05 и V5REF_Sus. 1.05в формируеться внутри южника, напруга на этом выводе есть. V5REF тоже нашел откуда идет, тоже есть. RTCRST# норма, остаеться проверить LAN_RST# RSMRST#. Вот у меня 2 вопроса. LAN_RST# RSMRST# формируеться после запуска? И на южнике есть такой вывод THRMTRIP# , который отключает комп от температуры, может ли быть в нем беда?
LAN_RST# меньше интересует, а вот RSMRST# должен быть неактивен (т.е. лог.1) на момент включения. Если RSMRST#=0, то запуск производиться не будет.
Ну вот я опять взялся за сей девайс. Попалась гнутая плата от MSI с таким же южником. Гнешь её, то работает то нет, перекатка южника не помогла, тогда решил перекинуть на этот ASUS P5G-MX. перекатал, перекинул. Плата завелась. Поставил проц, батарейку, спикер. Гад молчит. Проверил напруги, на севернике питание 1.25в на южнике 1.05в и 1.5в присутствует. На проце 1.35в. На разьеме памяти 1.8 и 0.9 есть. Кварц часовой генерит. Только нет ресета на А15 на PCI. На выключение не реагирует, проц теплый, южник еле-еле теплый, северник немного более теплый градусов 35. блин и ни одной схемы нет от ASUS на таком чипсете, придеться искать откуда идет этот гребанный ресет.
