Оба этих сигнала анализируются до запуска.
LAN_RST# меньше интересует, а вот RSMRST# должен быть неактивен (т.е. лог.1) на момент включения. Если RSMRST#=0, то запуск производиться не будет.
M0L0T0K писал(-а):
И на южнике есть такой вывод THRMTRIP# , который отключает комп от температуры, может ли быть в нем беда?
Значительно менее вероятно. По поводу времени, когда он анализируется навскидку не скажу - надо внимательно поглядеть документацию, но по идее попытка старта должна быть (в смысле можно было бы уловить изменение SLP_S3#).
