Сейчас попробую найти выход этого чипсета и подать лог 1 принудительно.
Контрольный выстрел?
Если уж хочется экспериментировать, то проще перерезать дорожку и подавать лог.1 на те устройства, которым этот сигнал поступал изначально. А ЮМу от подачи на его выход какого-то напряжения ничего хорошего не будет.
