Доброго времени суток ! История банальна, отдали за пиво P5G-MX c профессором и карлсоном болтающимся на одной клипсе (остальные 3 -сломаны). Карлсона привели в порядок, первоначальный осмотр был оптимистичным сколов, трещин нет, пыль слегка, следы "копки". Старт - защита по 12В, виновный найден 70T03GH - заменен. Старт - карлсон в работе, но тишина. Проверка напряжений - все в норме, Vcore - 0.17В, карта напряжений прилагаеться, дальнейшие поиски привели к драйверу, сорван элемент по признакам кондёр и КЗ в транзисторе обозн."43". Сопротивление при всталенном проце "корпус - Vcore" - 0. Можно ли что-то сделать и имеет ли смысл ???
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 114.47 КБ |
| 2.jpg | 480.63 КБ |
гляньте повнимательней. они там вроде как соединены.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Скорее, сдвоенный диод
Ровно 0? Сопротивление вполне живого процессора может быть менее 1 Ом.
Сорван не конденсатор, а резистор.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Заодно можно погадать, что сопротивление этого резистора 3 кОма.
. Хотя это пока только мои фантазии.
P.S. Поскольку этот резистор соединял выход преобразователя и вывод FB, то можно попытаться посочувствовать процессору
Почти такая же история.
Восстановлен резистор - мать ожила. Но уже с другим процом.
Выражаю признательность: Umnick, maco, Dolce - как по писанному !!! Давича заменил проц на E4600, в паял родной 3кOm - ВСЁ арбайтен. РЕШЕНО. Тему закрываю ....
Интересно было бы узнать как разные люди одинаково сбивают этот резистор, мне тоже пападалась эта материнка со сбитым резистором.
Разные люди пихают один тип кулера туда, который не совсем по габаритам видимо.
Всем большое СПАСИБО!!!!! Приобрёл на барахолке материнку с процессором Pentiun D915 2.8гГц за тридцатку грн. Оказалась нерабочая. Пригляделся - та же беда, нет резюка 3кОм. Впаял - все заработало, закрутилось, запищало ....
