Автор: valteR , 28 ноября 2013
Доброго времени суток ! История банальна, отдали за пиво P5G-MX c профессором и карлсоном болтающимся на одной клипсе (остальные 3 -сломаны). Карлсона привели в порядок, первоначальный осмотр был оптимистичным сколов, трещин нет, пыль слегка, следы "копки". Старт - защита по 12В, виновный найден 70T03GH - заменен. Старт - карлсон в работе, но тишина. Проверка напряжений - все в норме, Vcore - 0.17В, карта напряжений прилагаеться, дальнейшие поиски привели к драйверу, сорван элемент по признакам кондёр и КЗ в транзисторе обозн."43". Сопротивление при всталенном проце "корпус - Vcore" - 0. Можно ли что-то сделать и имеет ли смысл ???
Digidoid
12 лет 11 месяцев назад
КЗ в транзисторе
[OFF]гляньте повнимательней. они там вроде как соединены. [/OFF]
PAK
Скорее, сдвоенный диод
Сопротивление при всталенном проце "корпус Vcore" - 0
Ровно 0? Сопротивление вполне живого процессора может быть менее 1 Ом.
Umnick
Сорван не конденсатор, а резистор.
[OFF]Заодно можно погадать, что сопротивление этого резистора 3 кОма.
P.S. Поскольку этот резистор соединял выход преобразователя и вывод FB, то можно попытаться посочувствовать процессору :). Хотя это пока только мои фантазии.[/OFF]
Dolce (не проверено)
Почти такая же история.
Восстановлен резистор - мать ожила. Но уже с другим процом.
valteR
12 лет 9 месяцев назад
Выражаю признательность: Umnick, maco, Dolce - как по писанному !!! Давича заменил проц на E4600, в паял родной 3кOm - ВСЁ арбайтен. РЕШЕНО. Тему закрываю ....
compaund
Интересно было бы узнать как разные люди одинаково сбивают этот резистор, мне тоже пападалась эта материнка со сбитым резистором.
Max
Разные люди пихают один тип кулера туда, который не совсем по габаритам видимо.
valteR
думаю так ... технологически несчатный всего в 3мм от клипсы, пытались менять куллер (гудел) да и снесли, в моём случае три клипсы из четырех были сломаны. Тык-мык она не вкл. Резистор та маленький /images/smiles/icon_gigi.gif не узрели.
buks (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Всем большое СПАСИБО!!!!! Приобрёл на барахолке материнку с процессором Pentiun D915 2.8гГц за тридцатку грн. Оказалась нерабочая. Пригляделся - та же беда, нет резюка 3кОм. Впаял - все заработало, закрутилось, запищало ....
