Автор: tec , 10 января 2009
Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика,процессор Celeron-420,памятьhynix pc2-5300.Напряжение батарейки 3,1v.При старте все активные елементы греются умеренно.V ddr2-1.8v,v cpu-1.3v,на чипсете 1.8v .Клавиатура при включении мигает индикаторами но дальше не реагирует.Сигнала динамика нету никакого вообще.Предохранители целые, резисторы с нулевым сопротивлением тоже. Биос обнулял-безрезультатно.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ.
17 лет 10 месяцев назад
на чипсете 1.8v
Какое из чипсетных напряжений имеется в виду?
Напряжение терминации памяти не наблюдаю, да и вообще по памяти вижу только одно напряжение, мало.
Предысторию не наблюдаю.
BIOS перешивали?
tec
Напряжение замерялось на транзисторе 70T03GH который находится непосредственно возле чипсета.
VREF-0.92v, VDD-1.82v, VDDSPD-3.4v
Предистория выхода из строя к сожалению неизвестна.
Перепрошивать биос не на родной плате опыта не было, а на этой не запускается видео.
"Непосредственно возле" это хорошо, но для ремонта этого недостаточно. Отследите схему управления и оцените задающее напряжение (IMHO 1,8 В многовато).
Напряжение терминации памяти так и не указано.
IMHO вам проще показывать измеренные напряжения на достаточно качественном фото, раз уж возникают затруднения по схемному расположению стабилизаторов.
tec
Я знаю что напряжение терминации равняется половине VDD, и замеряется на первом выводе слота памяти, или я неправ?
И сорри за ошибку, на этом транзисторе не 1.8, а 1.23v
tec
Да и что интересно, на winbond w83627DHG-A, напряжение батарейки на 74 выводе равняется всего 2.1 v....как такое может быть?
Наполовину :). На 1-ом контакте слота памяти - Vref, которое равно Vdd/2, но не является напряжением терминации памяти. Напряжение терминации памяти на слоте не измеряется, т.к. не поступает туда.
Напряжение терминации памяти можно измерить на стабилизаторе, который его формирует или на резисторных сборках возле слотов памяти, на которые оно подается.
Это хорошо :).
А кто мешает измерить напряжение батарейки, вытащив ее из платы. А заодно можно прозвонить связь между контактом держателя батарейки и интересующим вас выводом.
tec
чёт я уже совсем загруз, напруги на фото, может здесь чего не так?
Мягко говоря, ничего практически не видно :). Даже в Paint'е отлично можно выбрать подходящий цвет и использовать читабельный шрифт :).
По сути (из того, что смог разглядеть и додумать): коммутатор +5 В и импульсный стабилизатор питания памяти с выходным напряжением 1,8-1,9 В, которое измеряется, кстати, после дросселя, а не до него на средней точке полумоста.
tec
После дросселя 1.86v, да но при чём тут напруга на памяти, если мать неподаёт вообще никаких сигналов?
Для начала проверяется соответствие всех напряжений требуемым значениям, чтобы исключить критические проблемы.
Измерьте еще напряжение на контакте A15 PCI.
