Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика,процессор Celeron-420,памятьhynix pc2-5300.Напряжение батарейки 3,1v.При старте все активные елементы греются умеренно.V ddr2-1.8v,v cpu-1.3v,на чипсете 1.8v .Клавиатура при включении мигает индикаторами но дальше не реагирует.Сигнала динамика нету никакого вообще.Предохранители целые, резисторы с нулевым сопротивлением тоже. Биос обнулял-безрезультатно.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ.
на контакте А15 - 3.14v
С напряжением батарейки определились?
Остается порекомендовать внимательный визуальный осмотр, замену памяти и процессора, попытку запуска с PCI-видеокартой. В случае отсутствия результатов - перешивку BIOS'а (с сохранением старой прошивки на всякий случай).
С батарейкой всё нормально, 3.0v на мультике, это я в первый раз случайно землю не там взял(((.
Внешне повреждений нету.Биос что с процом что без него молчит, не сигналит.
Можно ли самому собрать програматор чтобы подключить к другому компу?
Да... а как можно проверить реакцию биоса в моём случае?
Ясненько, значит буду дальше мучить плату.
В любом случае огромное спасибо за участвие в решении моей проблемы
ИМХО с процем тоже, BIOS ведь AMI.
Недавно побывало пару компов с AMIBIOS и сокетом 775, специально проверял как реагирует на отсутствие видеокарты и памяти, тишина в спикере в обоих случаях.
Хм.... чуднО... а у меня сегодня какой-то Microstar на 915-м Интеле без памяти надрывался, бедолага.
"без памяти надрывался" , так он и должен по идее без памяти орать как дурной
Приобрёл пост-карту...наконецто.
При запуске останавливается на коде E0h бегущая строка пишет - "Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощённом режиме". Так как опыта общения с пост-картой еще нету, поскажите пож. что значит данное сообщение.
На нажатие кнопки RESET пост-карта реагирует сменой сообщений
POST E0 для AMI - начало процедуры восстановления BIOS. С Asus'ом возможны вариации, конечно
Но я бы для начала попробовал перешить BIOS, сохранив на всякий случай текущую прошивку.
