Нет Front USB; кэш L2 -burst; AGP не видит; на 4-м Пеньке пищит и не грузится. Ч\c I845G. Не могу залезть в DMI (не пишет). Очень хотелось бы чтоб все это работало да еще на Р4M SL724. Просто плата понравилась и раставаться не хочется и нравится когда все тип-топ. Если нетрудно, то скиньте либо добрые ссылки, либо проги на . В случае успеха - с меня причитается ... В прогамировании не силен, больше по железу, но кое с чем попробую разобраться.
Перенес в Песочницу.
For example.
Не надо так упрощать, IBM все таки прародитель, а подавляющее большинство - IBM-совместимые !...
К чему сказана сия глубокомысленная фраза
? Ежели эта фразу нужно читать в стиле "Ты
rak_dj писал(-а): Я бы порекомендовал автору давать ссылки на те объекты, которые нужно проанализировать. Гадать просто так лень. Да и писать в ЛС менее полезно по сравнению с темой в форуме.
меняIBM уважаешь?", то в ответ можно услышать разве что "Глубоко ... ик ... уважаю."Для остальных приведу выдержку из ЛС:
Относительно BIOS'а - Phoenix. Утилиты соответствующие.
maco, я к тому что эта M/b, по моим ощущениям, является универсальной. Основным маркером принадлежности ее к какой либо марки ПК является заводское "IBM REV1.6"+непонятно как распределенный BIOS (вот в этом и прошу помочь). VBIOS I845G позволяет програмно переключать AGP слот между AGP и ADD, включать FrontUSB, работать с FSB, но в открытом меню SETUP эти функции отсутствуют. Я не смог полазить в BIOS ни с помощью CBROM, ни с помощью BIOSEDIT, поэтому и взываю о помощи. На форуме IBM не нашел никакой инфы, а подобные вопросы тоже видел. Вот в IBM NetVista 8305 тоже может стоять эта плата и ограничений уже не будет. Кодировка идет не только по 83??, еще и по номеру :3?U, 5?U и т.д. Принцип AMIBCP здесь не работает. Извини за связь - ночной беспредел за 9р.
Если "движок" BIOS'а - Phoenix, то искать, качать, а затем пробовать использовать Phoenix BIOS Editor. Это прозрачно.
Аццкий ромбовод {:€
к духам стихийпросто почитать чужие сообщения, то можно заметить некоторые полезные сведенияmaco, root (извиняйте, был на учебе) конкретных ссылок я не нашел ни у вас, ни на IBM/Lenovo, хотя подобные вопросы там видел. Везде одна отписка и никакого анализа - эта FRU это не поддерживает! Держит эта мама (то бишь чипсет) все, но вопрос в том как все включить/переключить. Front USB есть, но в ACPI он не значится(вкл-ся програмно), AGP слот присутствует и может работать в 2х режимах: AGP или ADD(даташит Intel), но работает в одном - ADD(управляется програмно), 1й PCI слот постоянно забит под VGA(програмно), FSB занижена тоже програмно, но я же написал, что не очень силен в софте, поэтому и просил помощи. Обновить встроенное VGA IBM не предлагает, в DMI не пущает, кэш L2 работает в burst режиме, добавить микрокод CPU SL724 - CBROM выдает не то. В каких ссылках это все есть? Я думаю, что вы в курсе, что ASUS пишет свои несовместимые BIOSы, хотя "движок" стандартный. Скачал по BIOS гору последнего софта, но в данном случае не очень помогает. DMICFG - куда уж проще, ан нет не идет. Во всем инете так и не смог найти не только даташита на "IBM ver1.6", а даже простого мануала. А материнка действительно понравилась, вот и хотел довести до ума.
В свое время на M\b GB 6VTXE c Win98 с помощью родного прошивальщика, DMICFG, разгона по FSB до 115 с Cel 1,3S(Tual) в SiSandra получил производительность на уровне P3.6Gz, аж жутко стало( таких тогда не было), жаль не сделал скриншота...
Чипсет: FW82801DB, LPC47M133NC, I845G, SuperIOWinbond W83877TF, ICS9148BF-26 (ICH4)
