maco, root (извиняйте, был на учебе) конкретных ссылок я не нашел ни у вас, ни на IBM/Lenovo, хотя подобные вопросы там видел. Везде одна отписка и никакого анализа - эта FRU это не поддерживает! Держит эта мама (то бишь чипсет) все, но вопрос в том как все включить/переключить. Front USB есть, но в ACPI он не значится(вкл-ся програмно), AGP слот присутствует и может работать в 2х режимах: AGP или ADD(даташит Intel), но работает в одном - ADD(управляется програмно), 1й PCI слот постоянно забит под VGA(програмно), FSB занижена тоже програмно, но я же написал, что не очень силен в софте, поэтому и просил помощи. Обновить встроенное VGA IBM не предлагает, в DMI не пущает, кэш L2 работает в burst режиме, добавить микрокод CPU SL724 - CBROM выдает не то. В каких ссылках это все есть? Я думаю, что вы в курсе, что ASUS пишет свои несовместимые BIOSы, хотя "движок" стандартный. Скачал по BIOS гору последнего софта, но в данном случае не очень помогает. DMICFG - куда уж проще, ан нет не идет. Во всем инете так и не смог найти не только даташита на "IBM ver1.6", а даже простого мануала. А материнка действительно понравилась, вот и хотел довести до ума.
В свое время на M\b GB 6VTXE c Win98 с помощью родного прошивальщика, DMICFG, разгона по FSB до 115 с Cel 1,3S(Tual) в SiSandra получил производительность на уровне P3.6Gz, аж жутко стало( таких тогда не было), жаль не сделал скриншота...
