maco, если можно чем-то помочь - помоги, если нет, то отправь либо в хлам, либо подальше. В "песочницу" стыдятся заглядывать спецы и немного себя уважаемые программеры. Специально посмотрел SM, 2ю букву трудно разобрать - RG(С)82845G(!) SL6PR 01(г), BIOS - SPARTAN IBM 2004 REV 48. То, что ты предлагаешь скачать/открыть уже давно сделано (и не мной одним) это сырец(общая заготовка) для многих моделей, разных по спецификации, всех, что работают FSB 100\133, VGA Int\AGP, FR USB ON\OFF, CPU P4 3.06Gz, с изменяемым коэф-м умножения (есть в bios). Эта образина открывается свободно, но в ней общие заготовки, которые корректируются при записи во флеш учитывая сецифику модели (819132U, 88P8477 - IBM - System Board ( Motherboard ) TC/NETVISTA 400MHz FSB - от lenovo;
"88P8477 SYSTEM BOARD 10/100 wo/POV NETVISTA 8305" - это пишет COMPAQ;
"Fanfold Paper
0
Processor Upgrade: A30 8199-54U Celeron to Pentium 4
Options
03-09-2010 05:14 AM
Does anyone have experience upgrading a Thinkcentre A30 or any other Thinkcentre model from a Celeron processor to Pentium 4? For the 8199 A30, the system board for the different models is the same - FRU 88P8477. So I'm assuming I can run either a Celeron or Pentium 4. Here's what I've observerd.
I am attempting to upgrade my 8199-54U Thinkcentre A30 from a 2.4 GHz Intel Celeron processor to a 3.06 GHz Intel Pentium 4. When I install the new P4 processor the PC returns a 1-1-3-3 (Initialize CPU registers) beep code and will not POST. I re-installed the old Celeron processor, flashed the BIOS to the latest version from lenovo.com (May-2005), re-installed the P4 processor and still get the same 1-1-3-3 beep codes.
Any help would be greatly appreciated. Thank you!" - это с форума Lenovo;
"Models that are compatible with part 88P8477
• NetVista Personal Computer (type 6824)
• NetVista Personal Computer (type 8181)
• NetVista Personal Computer (type 8182)
• NetVista Personal Computer (type 8301)
• NetVista Personal Computer (type 8303)
• NetVista Personal Computer (type 8304)
• NetVista Personal Computer (type 8306)
• NetVista Personal Computer (type 8307)
• NetVista Personal Computer (type 8308)
• NetVista Personal Computer (type 8310)
• NetVista Personal Computer (type 8311)
• NetVista Personal Computer (type 8312)
• NetVista Personal Computer (type 8313)
• NetVista Personal Computer (type 8314)
• NetVista Personal Computer (type 8315)
• ThinkCentre A30 (Type 2296)
• ThinkCentre A30 (Type 8191)
• ThinkCentre A30 (type 8198)
• ThinkCentre A30 (type 8199)
• ThinkCentre A30 (type 8434)" - это с сайта www.ambry.com Как видишь для всех BIOS одна, а модель может быть разной, к тому же после сохранения прошитой(!) BIOS в ******.ROM ("P.S. Phoenix BIOS Editor r.2.2.0.1 нормально работает с BIOS'ом..."), любой(!) PBE при открытии пишет "...invalid ROM...". Даже если сможешь чего либо посмотреть(в заготовке) - есть куча "read only".
Особенности платы : Сама работает в энергосберегающем режиме(что very good); FSB чуть-чуть занижена (как бывает в буках, в каком то тесте написало "mobile"); В "заготовке" изменил загрузку с PCI на AGP,прошил, вошел в SETUP выбрал соответственно,перегрузил - AGP (слот был пуст)пропало и больше не появляется, не важно - есть карта или нет; Int VGA прошита старая ver2.9 2003г и не обновляется IBM, хотя Intel рекомендует ver 3,0 - 3,10 2004 -2005г.; В DMICFG ver2.43 один раз открылось, но ничего(!!!) изменить не смог; BIOS -shadow, VGA -shadow; Кэш L2 -burst (как следствие - замедление работы с памятью (доказано на тестах); При включении ПК системник сразу(!) стартет на 2-3 сек, потом видимо переходит в ждущий режим и спокойно ждет нажатия кнопки ПУСК\СТАРТ, т.е. какая то инициализация\конфигурация(первичная) уже произведена, а дальнейшее в стандартном режиме... Мануал на "IBM rev:1.6" не существует...
Вот такие пироги maco. Я на форуме конечно гость, но думаю, что эта инфа может пригодиться не только для "песочницы", а может и я смогу получить что нибудь толковое.
Пользовался bnobtc-v6-20071026.part1.rar, bnobtc-v6-20071026.part2.rar, BIOSEdit2.2.13.zip, Phoenix BIOS Editor 2.rar, Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1++++, CBROM.rar, 24jt55a.exe(DOS), 24jy53usa.exe(Win).
"Fanfold Paper
0
Options
03-09-2010 05:14 AM
