Скорее, сдвоенный диод Ровно 0? Сопротивление вполне
28 Ноя 2013 - 09:34
PAK
83
11
в транзисторе обозн."43"
Сопротивление при всталенном проце "корпус Vcore" - 0
Ровно 0? Сопротивление вполне живого процессора может быть менее 1 Ом.
P5G-MX очумелые ручки. РЕШЕНО
а какой транзистор? как называется? где его взять?
Проблему с греющимися мосфетами - решил. Перепаял ШИМку,
Решено!!! Спасибо большое и топикстартеру и другим форумчанам
Выкиньте этот кипятильник, благо плата поддерживает в
Всем большое СПАСИБО!!!!! Приобрёл на барахолке материнку
думаю так ... технологически несчатный всего
Разные люди пихают один тип кулера туда, который
Интересно было бы узнать как разные люди одинаково
Выражаю признательность: Umnick , maco
Почти такая же история. Восстановлен резистор - мать ожила.
Заодно можно погадать, что сопротивление этого резистора
Сорван не конденсатор, а резистор.
гляньте повнимательней. они там вроде как
