Автор: alvoua , 19 января 2011
При нажатии кн.питания включается, определяет процессор, память, ЮСБ, АТАустройства и... стоит. В биос не пускает, Ф8 не работает. Так сталось при установке очередной винды. Вопрос: можно ли с P5G-MX что-то сделать или подарить врагу? Чем рекомендуете заменить? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
15 лет 9 месяцев назад
CLR_CMOS для начала неплохо бы выполнить... Попробовать стартовать без АТА железок... Хотя думается, шо дело в винте/шлейфах...
alvoua
clrcmos делал. Если б винты- можно было б с флешки грузануться, а меню выбора уст-в загрузки не работает и вход в биос тоже. Боюсь, что при установке винды запортили биос. Можно ли восстановить?
Max
Если б винты
Отключать от платы не пробовали, случаем про smart bad ничего не пишется?
alvoua
smart bad не видел, шнурок сата ПРИКЛЕЕН к маме и винту, питание тоже.
Max
Придется отклеивать сата, так как асусь любит зависнуть из за проблемного винта.
alvoua
так и есть- плохой винт. Отковырял его- пустла в биос, поставил другой винт. Глючный винт вешал и др.маму(ASRock), но при горячем подключении винда его нашла и показала содержимое. Спасибо!
Max
На другой он может работать очень долго, тут проблема смарта и асусевского биос(возможно асрок тоже в биосе зависнет), почистите смарт и на асусе должен пахать.
Асус тоже должен показать на горячую, проблема возникает при прохождении post.
alvoua
я сделал по-другому: обнулил винчестер и создал разделы заново.
