P5G-MX не запускается, A15 PCI в "нуле". На пост карте нули. На контакте Reset и PW  3В присутствует. Вентилятор проца крутится. На мосфетах напряжение в норме. Всё еле тёплое. На ЮМ ресет доходит и меняется при замыкании контакта.
Подскажите где копать? А15 на PCI c ЮМ идёт?
Проц проверенный?
...ложки нет
Да, проверенный.
Спасибо нашёл.
На клокер шло заниженное напряжение питание. Нулевик имел сопротивление. Заменил всё ок.
