Автор: Mirrad , 15 марта 2014
В общем принесли мать со словами не грузится. при визуальном осмотре ниччего не обнаружено, кроме как отсутствовали перемычки на клеар кмос и узб повер. постваил перемычки мать стартует, грузится и пишет что неопознан процессор и эта материнка поддерживает только конрое и вырубается через 15 секунд.
прошил, не помогает, на соккете согнутых ничего нету, все напряжении соответствует нормам.
Ставил процы 533, 800, 1060 фсб, пентиму, селероны, дуалкоры. все не может определить
в чем может быть проблема?
12 лет 5 месяцев назад
[OFF]
прошил, не помогает ....
В первую очередь проблема заключается в невнятности изложения. Что прошили - неизвестно, какие именно процесоры использовали - тоже неизвестно (sSpec не указан, например).[/OFF]
Mirrad
Прошил с оффсайта версии 0404 и 0303.
На 0404 более менее работает проц Е6300, работает но пишет что проц не опознан. Официально на сайте написано что 533 не поддерживает, но я поставил и с ними стартонул, но пишет что проц не поддерживается и вырубается через 15 секунд с предупреждением. на 800 у меня только один проц пень 3,0ггц, с ним на пост карте вообще нули.
0303 прошивке 800 также не стартует, а вот Е6300 стартует но ошибка типа проц работает на частоте 1ггц.
К тому же, после прошивки первое включение работает, но после перезагрузки пишет bios cheksum bad
Mirrad
проблема решена путем прошивки на другом программаторе.
vladzirka
10 лет 5 месяцев назад
Столкнулся с аналогичной проблемой, такая же плата. Была не родная микросхема биоса, прошивал нужную версиями 0303 и 0404, поведение одинаково. Стартует с целероном D 2.8G 321 на 533 шине, через 15 секунд выключается. С Е4600, степинга М0 и целероном 420 степинга А1 - код D0 на посткарте, других поддерживаемых процессоров увы нет. На что обратить внимание?
