Всем привет.
Мать от Biostar, модель 945GZ Micro 775 SE, ver:6.0. Socket 775, ЮМ ICH7, мультик IT8712F-A IXS. При подаче дежурного напряжения на кнопке 3.2 В присутствуют. Вроде применена классическая схема включения, т.е.  кнопка к 75 ноге мультика, далее от мультика с 72 ноги в ЮМ, возврат от ЮМ на 71 ногу и включение БП с 76 ножки. Измерение показало, что уровень сигнала на 76 и 72 ноге при нажатии кнопки меняется с высокого на низкий. А вот на 71 ножке постоянно присутствует низкий уровень. А должен быть высокий (думаю от ЮМ) и при изменении на низкий, на 76 ножке уровень также переходит с высокого на низкий, т.е. включается БП.
Отпаял 71 ножку мультика от платы. Низкий уровень присутствует на площадке. Получается, что ЮМ не выставляет высокий уровень.
При принудительном запуске плата висит в ресете (это естественно). В дежурном режиме на ЮМ приходит два напряжения 3,23 В и 1,16 В. Заменить ЮМ для проверки нечем. Может исходя из опыта кто подскажет, можно ли считать ЮМ трупом?
Поглядите, что делается на 85-ом выводе MIO.
Джамер CLRCMOS в каком положении?
Да, чего-то я затупил. При включении PSIN должен перейти в лог.1. Но он даже не дёргается, постоянно лог.0.
На 85 выводе MIO постоянно висит лог.0. Джампер CLRCMOS в положении 1-2 (NORMAL).
Генерация на часовом кварце есть?
Блин, вот я совсем плохой стал, хорошо что через месяц отпуск, пора уже. Спасибо Serge за правильный пинок. Ткнул осциллом, нет частоты на часовом кварце, на батарейке напруга есть. Потыкал по резюкам и кондерам около кварца, вроде напруга есть, вытащил батарейку, подогнул и на всякий случай почистил контакты, воткунл, частота появилась. Ничего не понял в итоге, возможно плохой контакт в разъёме батарейки. В итоге плата запустилась и нормально заработала.
Приношу maco свои извинения, за то что ввёл в заблуждение. И вопрос есть по 85 выводу MIO. Что я там должен был увидеть и почему? А то по даташиту у него может быть много функций.
Если используется как RSMRST#, то при лог.0 на нем ЮМ считает, что нет гтовности по дежурным напряжениям и нельзя производить запуск.
