Попала ко мне эта материнка случайно и после ремонта .... на ней обнаружил недостающую деталь (восьминогий или шим или драйвер ) находиться возне 24 пинового разьема питания мат платы под кодом u7... если кто имеет в наличие подобную материнскую плату большая просьба напишите название и значение этой микрухи... ну или если есть возможность скиньте ссылку на схему к данной платы...перелопатил гугл и не нашел ничего даже близко похожего на схему этой материнки... Огромное спасибо за помощь заранее!
Перенес в Ремонт матплат.
| Вложение | Размер |
| img_20160126_173028.jpg | 85.76 КБ |
RT9173C, например. Проверяется очень просто
если не сложно обьясните как проверить
Выводы 5, 6, 7, 8 - соединены между собой.
1-ый вывод - напряжение питания памяти.
2-ой вывод - GND.
4-ый вывод - напряжение терминации памяти.
да так оно и есть ... а rt9617b не подойдет?
Вы для приличия в документацию загляните
U7 на данной плате это FP6137C .
Дабы не создавать новую тему :
Досталась точно такая же плата (ver.6.0) с отсутствующим элементом LQ1 - маркировка EH11A , он же стабилизатор 1117 в версии ADJUSTABLE , то есть не на фиксированное напряжение .
Выдает 3,3 вольта дежурки из 5 вольт поступающих на него .
Также сразу рядом слева от первого, был подгоревший аналогичный элемент Q32 - EH11A , тоже стабилизатор 1117, но на питание чипсета , выдает питание 1,25 вольта из поступающих на него 3,3 вольта с первого стабилизатора.
Также было обнаружено короткое замыкание практически по всей цепочке дежурки - конденсаторы LCT8 , CT2 , керамические smd конденсаторы в обвязках сетевого контроллера и чипсета ...
Был сделан вывод что какой-то потребитель присадил дежурку , методом исключения вышел на сетевой "чип" RTL8201CL ( тем более данный тип славится своей слабостью к статике ) , после выпайки короткое замыкание пропало .
Стабилизаторы EH11A (1117) были заменены на первое что попалось на глаза с числовым обозначением 1117 , в моем случае это APL1117 , один взял с нерабочей видеокарты , другой с древней материнки под сокет 462.
Сетевой "чип" также был заменен на рабочий .
Плата заработала как ей и положено , все было протестировано , в том числе и стресс тестами на стабильность , работает без проблем .
Может кому пригодится для диагностики таких плат .
Спасибо огромное.
